Колеги, преди няколко дни ми светна тази палма, за инжекциона предполагам. Но от вчера започна да свети постоянно и съм доста притеснен. Двигателят ми е 1,9 JTD. Някой може ли да ми каже нещо или е най-добре да посетя оторизиран сервиз на Алфа...
Свети ми лампа: Avaria del sistema iniezione
Тагове: Няма
а някой да знае телефона на "Алфа Ромео-Варна". Собственикът се казва Петър Петков, но му нямам координатите.
Благодаря все пак за инфото! Вчера бях в Алфа Ромео - Варна, където всичко мина къде къде по-добре от очакванията мивключаха я на диагностика, която показа,че проблема ми идва от една от подгривните(подгряващи) свещи. момчето там ги тества една по една и се оказа че трета не работи, след което ме попитаха дали щше предстои смяна... Бош струва 45, а алтернативна такава - 25 лв. Избрах алтернативната
В отговор на калата8: за диагностика ми взеха 20лв,свещта 25 и за смяната й -5.Всичко беше 50. мисля че не еодиране на кожа, все пак е специализ. сервиз на алфа. даже ми видяха и датчика на съединителя, който показваше че е постоянно включен но го оправиха. за комплекта Ремъци и ролки (пълния комплект) ми казаха 240лв. и 280 за оригинални. труд - 110-130. не бих се замислил къде да отида да ги сменя! а и са добри..
А лампата за индикация на изгоряла свещ светеше ли ти за около 30 сек. при палене? (жълта на цвят)
Аз съм имал 3 изгорели свещи и въпреки това лампата на инжекциона не ми е светвала. Казаха ли ти каква грешка е била записана заради светналата 'дюзичка'? Тя не светва заради една подгревна свещ само.
45 лв за свещ Бош е висока. Искра-Словения са по няма 10 лв, а не отстъпвали на Бош, но както и да е, аз също сложих Бош, когато сменях моите.
Цената за комплекта ремъци, ролки и т.н. е доста ниска. Включва ли двата ремъка и по две ролки на ремък - за пистовия и ангренажния съответно? Цената за труд по смяната е резонна._______
146 JTD - ex
Обясниха ми, че цената е за целия комплект. даже казаха, че като видят всички ролки, може да не се наложи смяна на всичките, така че щяло да ми излезе и по-евтино. за лампата предположиха че това е причината, изгорялата свещ. казах им че лампата като реотан (жълта, която е само при дизелите) мига около 30 сек., когато я запаля. Те ми казаха че не би трябвало да мига след смяната на свещта. и действотелно беше спряла за 1 седмица, но точно когато тръгвах за италфест на 11-ти сутринта, по пътя пак ми светна лампата за инжекцията. не мога да разбера вече какво става...от тогава не е светвала, но факта е тревожен.
Първоначално публикувано от albuss Покажи съобщение... и действотелно беше спряла за 1 седмица, но точно когато тръгвах за италфест на 11-ти сутринта, по пътя пак ми светна лампата за инжекцията. не мога да разбера вече какво става...от тогава не е светвала, но факта е тревожен.
В сервиза зад Бош, за който ти каза колегата, дава разпечатка на записаните грешки преди да ги изчистят.
Кажи поне при какви условия светва тая 'дюзичка'!Last edited by trustworthy; d.m.y г., 13:47._______
146 JTD - ex
да ти кажа аз също не съм в час много, но мисля че светва при по-ниска атмосферна температура. ако не се лъжа когато тръгнах сутринта към 7, беше към 8,9 градуса. странното е, че това е лампа за нещо сврързано с впръскването (поне така казват), но в динамичните качества на колата няма промяна, нито придърпва, нито променя оборотите на свободна...
иначе това беше причината, която ми изтъкнаха в сервиза.
ако предположиш, какъв може да е проблема...?Last edited by 146_JTD; d.m.y г., 20:24.
...... още една изгоряла свещ ......
